Nie wiem, jakoś lipna ta teoria z głowicą. Może jednak coś innego i nie chcieli się przyznać? Może jednak coś z dwumasą
[O1] pytanie odnośnie turbiny!
Tagi: Brak
Witam! mam pytanie: czy można bez żadnego uszczerbku na zdrowiu turbiny zdemontować ją, rozebrać, wyczyścić i ponownie złożyć? Pytam bo autko łapie notlauf-a i podejrzewam kierowniczki i chciałbym je przecztścić! Jeśli lest to możliwe dla mechanika amatora to jakie uszczelki będą mi potrzebne na wymianę?! z góry dzięki za porady
mi to zrobił mechanik za pól dnia. narzekał że jest ciężki dostęp do turbiny. cena 250 zł i śmiga jak nowa.
[ Dodano: Pon 04 Sty, 10 20:46 ]
mi to zrobił mechanik za pól dnia. narzekał że jest ciężki dostęp do turbiny. cena 250 zł więc nie wiem czy opłaca się brudzić i śmiga jak nowa.
ja mialem czyszczona, kierownice tylko delikatnie przycinaly, ale juz lapala notlaufa.
teraz staram sie dynamiczniej jezdzic (co po viru jest latwe) i na razie bez problemuPresident Johnny II + President Florida/ ML-145
O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
na ile dynamicznie? Trzeba bardziej przeciągac na biegach, np ruszając z pole position ze świateł, czy lepiej na dłuższej prostej pocisnąc tak 130-150 przez pare kilometrów?Zamieszczone przez 2pacja mialem czyszczona, kierownice tylko delikatnie przycinaly, ale juz lapala notlaufa.
ok, mam juz uszczelke pod kolektor wydechowy i pomiedzy kolektor a rure! czy jeszcze jakas uszczelka jest mi potrzebna?
A ja zrobiłem w swojej to bez kupna uszczelek po wszystkim złożyłem na stare uszczelki były metalowe i ich nie uszkodziłem i auto śmiga oraz jest szczelne na tych właśnie połączeniach :lol:
Robiłem to w lipcu a teraz przez te moje jazdy zimowe bez przciągania to ostatnio mi się zwiesiła ale od tej pory jak tylko złapie temp. to ja przeciągam i mam nadzieje że się nie powtórzy 8)
GALL, no to słabo wyczyściłes te łopatki , bo trzeba umiec w pół roku doprowadzic do notlaufa , mi zajęło to 2 lata od czyszczenia pierwszego :wink:Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Zamieszczone przez MaicroftW zasadzie da sie zrobic, ale trzeba miec ciut umiejetnosci, bo zabawy troche jest.
Sa w internecie poradniki jak rozebrac potem i co czyscic
Mam pytanko co do tych poradnikow gdzie je moge znalesc bo jakos szukam :shock: i nie moge znalesc....
Rumcajs216, oj słabo szukasz :wink: , tak na szybko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78603
http://www.technologie-entwicklung.d...t15-turbo.html tylko po angielsku
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47508
Ziomal , A może słabo jeżdże ..??? co???
czyli jak wale w palnik to lepiej... :twisted: dla turbiny rozumiem...byleby schladzac i grzac tak?
tzn w sumie..i tak pozywej 3,5 tysia raczej nie musze dawac obrotow zeby bardzo dobrze jechac, zadko to mi sie zdarza chyba ze jakis maly rajdzik sobie urzadzam
normalna jazda to dla mnie zmiana biegow przy 3.5k (oczywiscie po rozgrzaniu)Zamieszczone przez pedrona ile dynamicznie? Trzeba bardziej przeciągac na biegach, np ruszając z pole position ze świateł, czy lepiej na dłuższej prostej pocisnąc tak 130-150 przez pare kilometrów?
staram sie najczesciej jak sie da dobijac na wyzsze obroty + conajmniej raz w tygodniu przypilowac po maksie na jakichs rownych, malo uczeszczanych trasach przez kilka/kilkanascie km.
pozniej studzenie ok 3-5min przed zgaszeniemPresident Johnny II + President Florida/ ML-145
jeszcze mam jedno pytanko? po czym poznac ze nie dziala N75 (oprocz tego ze wychodzi blad na vag-u?). Jesli np. odpale silniczek i sciagne przewod z N75 co idzie do turbiny i nie ma reakcji (ruchu sztangi) tzn ze jest z nim cos nie tak czy jestem w bledzie?
[ Dodano: Czw 07 Sty, 10 07:34 ]
i jeszcze jedno pytanie: z ktorej strony najlepiej sie zabrac do sciaganie turbiny od dolu czy od gory?
:shock: :shock: :shock:Zamieszczone przez 2pacnormalna jazda to dla mnie zmiana biegow przy 3.5k (oczywiscie po rozgrzaniu)
No to nie... to ja się musze od nowa uczyć jeździć dieslem bo ja go w porównaniu z tym traktuje po macoszemu
ja zanim sie nie rozgrzeje to do 2500 rpm a po osiągnięciu 90*C to pod 3000 RPM - żadko kiedy powyżej, zresztą mało jest gdzie taj jeździć bo na trójce przy takich obrotach to jest już jakieś 80-90 km/h
A maksymalnie tego mojego klekota to chyba może dwa, trzy razy przeciągnąłem za mojej kadencji...
ops:
Samochód też ma duszę...
Ja jezdze podobnie: jak zimny to zmiana przy ok 2000 rpm i deliktane obchodzenie sie z pedalem gazu a jak sie rozgrzeje to zmieniam biegi przy ok 2500 obrotow przy normalnej jezdzie no chyba ze wyprzedzanie lub chec poczucia TDI POWER to w palnik do spodu :diabelski_usmiech
Moja turbina wyladowala w profesjonalnym warsztacie gdzie maja taki specjalny stól gdzie mozna sprawdzić jak co pracuje itd. .. Turbina to nie tylko łopatki jezeli nie masz o tym pojecia to sie za to raczej nie zabieraj no chyba że chcesz mies moc wrazeń i przeżyc jakies emocje.Koszt mojego czyszczenia to 600 zl
